Некоторые пояснения к установке программы Caps ver3.13
1. Файл wincapse.exe представляет собой самораспаковывающийся RAR архив програмной оболочкой CAPSa. Распаковываете в директорию C:\WINCAPSE . В этой же директории образуются пустые (!) поддиректории D и E. Если Вы хотите чтобы у Вас была база данных по RVR и в старых и в новых корпусах, то скачивайте архивы Disk_D.EXE и Disk_E.EXE и разархивируйте их в соответствующие пустые поддиректории. Если Вы хотите только новые корпуса, скачайте Disk_D, если только старые, то Disk_E. Далее скачайте соответствующий файл setup_all(d,e) см.ниже. Распакуйте ZIP архив и получившийся файл SETUP.ENV поместите в дирректорию C:\WINCAPSE. Если Вы хотите установит не на диск C:, а например на E:, то Вам редактором надо подкорректировать в файле SETUP.ENV все пути с C: на E:.
Установили! Запускаем файл CAPS.EXE в директории C:\WINCAPSE.
2.Начало работы. В первую половину Chassis No вводите модель кузова, например N23W (ВАЖНО! Если у Вас кузов N23WG, вводите N23W), во вторую вводите номер кузова. Появляются данные именно по Вашей машине. Подсказка - справа от графы Interior стоит реальная дата выпуска Вашего авто! Далее кликаете мышкой в поле Illustration, открывается карта с узлами автомобиля . Ну и далее кликаете на все что кликается.
Возможная проблема. Проявляется в том, что в поле ввода номера кузова удается ввести только 5 цифр. Виновник - MS Office 2003, точнее шрифт ARIALUNI, который он устанавливает заодно с собой. Заходим в шрифты, делаем "вид > таблица", сортировку по размеру - и вот он красавец, на 20Mb. (!)Удаляем нафиг, для офиса он необязателен.
- програмная оболочка CAPS (4,7Мб)
- Данные на новые корпуса N61W-N94W (87Мб)
- Данные на старые корпуса N11W-N48W (80Мб)
- Вариант файла Setup.env для обоих баз данных.
- Вариант файла Setup.env с диском D (только для новых корпусов)
- Вариант файла Setup.env с диском E (только старые корпуса)
программа и пояснение скачаны с сайта rvr.ksn.ru
Страница 1 из 1
Электронная База Данных Запчастей Для Rvr
Страница 1 из 1
Вход
Регистрация
Помощь
Цитата
