Подскажите пожалуйста, какое давление в системе охлаждения eclipse D32A двигатель 4G63.
Система охлаждения
Отправлено 01 Август 2013 - 21:03
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:32
Здрасти.
Кто-нибудь из форумчаней в Алматы сталкивался с болезнью радиатора у 3G Eclipse? Как решали?
Сообщение отредактировал kiwicat: 25 Октябрь 2013 - 10:32
Самурай без меча подобен самураю с мечом, только без меча.
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 10:33
а с какой конкретно болезнью?
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 12:33
Даже не знаю с чего начать , но, т.к. тема системы охлаждения, то начну с того, что потёк радиатор. Причём не в одном месте, самом распространённом, а ещё по обоим левым углгам. Парит теперь. Пытался заклеить - трещина только дальше расползлась. Старенькая просто она у меня.
Теперь ищу то ли новый на замену, то ли варианты (1.изготовить из аллюминия, 2.приспособить от другой более доступной модели). Ибо не самый распространённый радиатор оказался. Вот и интересно, кто как решал, если сталкивался. Вариант б\у или замены бачков не рассматриваю в принципе.
Сообщение отредактировал kiwicat: 25 Октябрь 2013 - 12:35
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 17:28
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 20:36
Клеить бесполезно это ненадолго. по фото радиатор похож на радиатор G1 G2 а фото всего радиатора нет? я на свой G1 от RVR радиатор поставил единственное пришлось у токаря заказывать переходник - точить под датчик вентилятора у эклипса датчик вкручивается прямо снизу радиатора а у rvr на термостате стоит вот и пришлось в разрыв патрубка обратки колхозить переходник.. .можно переделать ваш заменить пластик на алюминий или нержавейку - думаю у вас в городе не один мастер этим занимается... либо заказать тюнененый алюминиевый типа MISHIMOTO
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 20:50
да еще два отверстия под крепление вентилятора не совпадают легко лечится с помощью двух пластин желательно полированная нержавейка смотрится красивее :-) и четырех болтов с гайками.я сначала хотел свой радиатор переделать но сопоставил цены за переделку и покупку радиатора от rvr купил последний поставил за один вечер единственное что два крепления что не подходили делал неделю не спеша вечерами - пока не доделал висели вентиляторы на трех болтах и проволоке :-)
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 09:54
Спасибо за новодку. По поводу сварить радиатор - уверен, мастеров предостаточно, просто нужно время и случай, чтобы найти толкового. И еще время, чтобы отделить мух от котлет, ибо одни говорят одно, другие противопостовляют второе, третий вообще о первых двух не слышал. И все, млять - Мастера!
Или вариант номер два, только в этом случае, как вы правильно подметили, встанет вопрос с креплениями. Тогда проще покупать радиатор от другой машины в сборе с вентиляторами. Просто подобрать датчик по сигналу, чуть "адаптировать" разъёмы, патрубки возможно придётся заменить. Короче, "начать да кончить".
В итоге склоняюсь к поиску хорошего радиатора из аллюминия, устанавливающегося в штатные места. Порадую старушек
Кстати, sorry, что не упомянул в самом начале - машина 3G.
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 15:28
невникал чёйта особо
а просто новый поставить или?
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 15:59
Ну, вот, ищу. Так чтобы купить здесь и сейчас - в Алматы пока не нашел, CarCity, барахолка - только заказ и ценники от 28 до 100 тыщ.
Китайские аукционы кишат аллюминиевыми радиаторами только для механики (у меня автомат). eBay за 200 денег народа США предлагает не пойми что.
Просто, если заказывать новый радиатор, то дубликаты нет смысла ставить, но цена оригинальной запчасти в райное 750 баксов. При таком раскладе лучше нормальный аллюминиевый радиатор прикупить.
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 16:15
скинь vin , посмотрю что есть на него...
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:19
Вот он 4A3AE45G22E023947
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 20:42
скорректирую по цене на всё что мне выдало...)))
остаётся только узнать какой более качественный при помощи гугла, если заморачиваться с дублем...
TERMAL - 88 у.е.
RCL RADIATORS - 90у.е.
SAKURA - 115у.е.
CONCORD - 122у.е.
SPECTRA PREMIUM - 260у.е.
оригинал - 480у.е.
и есть оригинальная замена стоимостью - 375 у.е.
тобишь минимальная цена оригинала - 375
считал по 154
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 13:03
Уезжал.
Здорово, оригинал за $375 - это в связи с чем? Как связаться с вами?
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 00:08
в личку отписался
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 23:20
Ребят,накрылась система охлаждения на эклипс. Подскажите сколько будет стоить замена?
Отправлено 21 Декабрь 2018 - 02:51
Ребят,при долгой езде,начал сильно нагреваться двигатель,подскажите,это нужна новая система охлаждения или просто отвезти ее в автосервис?
